주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement
필요한 것
  1. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull out the three wires coming out of the power switch assembly by firmly grabbing the base of the wires and pulling.
  4. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 12 mm Phillips #2 screws from the power switch assembly.
  5. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the power switch assembly with your hand.
    • This might take some jiggling and effort.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
David Colman
회원 가입일: 01/25/17
573 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 592
