주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement
필요한 것
  1. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: 1 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 14 mm Phillips #2 screws holding in the safety switch bracket.
  4. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Pull out the safety switch bracket with your hand.
  5. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 19 mm Phillips #2 screws holding the safety switch in the bracket.
  6. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Pull off the three wires on the safety switch with your hand by firmly grabbing the wires at the base.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
David Colman
회원 가입일: 01/25/17
573 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 한 개
how do you overrid the safty switch? What wires do you connect?
Roger Nelson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 10
30일 전: 20
전체 시간: 639
