주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cuisinart Griddler GR-4N Handle Replacement
필요한 것
  1. Cuisinart Griddler GR-4N Handle Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ensure device is turned off, unplugged, cooled down and clean before attempting any replacements.
    • Start by unscrewing the triple-square bolt.
  2. Cuisinart Griddler GR-4N Handle Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Next, unscrew the Phillips #2 screw attaching it to the black handle .
  3. Cuisinart Griddler GR-4N Handle Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Cuisinart Griddler GR-4N Handle Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • You can now pull the handle off of the griddler and reattach a working handle.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kayla Londono
회원 가입일: 04/15/16
632 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
I need a replacement triple-square bolt - anyone know where I could find one? I emailed cuisinart
Sarah Paine - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 13
전체 시간: 1,580
