이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Located on the back of the motor body are three screw covers. To remove the three grey screw covers, use a Flat Head Screwdriver (1.0mm or 1.5mm).
After prying these off, the screws will be exposed.
Pry open Cuisinart using a plastic opening tool.
Make sure to pry open near the clips of the smart stick for easy opening.
Unscrew the 4 screws on the inside.
Remove 2 13.3mm Phillips PH#2 screws.
Remove 2 17.5 mm Phillips PH#2 screws.
Refer to these steps on Soldering to replace the electrical cord in the smart stick.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
