주요 콘텐츠로 건너뛰기
Desmontaje de un PC de escritorio hecho a medida
  1. Desmontaje de un PC de escritorio hecho a medida, PC: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retiro de la cubierta: siga estos pasos para retirar la cubierta del gabinete: 1. Apague el sistema. Desconecte todos los cables en la parte posterior del gabinete, incluyendo los cables de corriente. 2. Examine su gabinete para determinar cómo retirar la cubierta. Quite los tornillos que sujetan la cubierta al chasis.
  2. Desmontaje de un PC de escritorio hecho a medida: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Desmontaje de un PC de escritorio hecho a medida: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retiro de las tarjetas: Anote en qué ranuras se encuentra cada adaptador; 2. Retire el tornillo que sujeta el adaptador. 3. Anote las posiciones de todos los cables que pueda tener el adaptador antes de retirarlos. 4. Retire el adaptador levantando con igual fuerza en ambos extremos. 5. Anote las posiciones de todos los interruptores en la tarjeta
  3. Desmontaje de un PC de escritorio hecho a medida: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retiro de Unidades de disco: el procedimiento es similar para todos los tipos de unidades, como las de disco flexible, disco duro, CD-ROM, Zip drives, etc
  4. Desmontaje de un PC de escritorio hecho a medida: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retiro de la fuente de poder: La fuente de poder está montada en el sistema con varios tornillos (normalmente cuatro) en la parte posterior - RECUERDE retirar los tornillos y desconectar los cables de la fuente a la tarjeta madre
  5. Desmontaje de un PC de escritorio hecho a medida, RETIRO TARJETA: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retiro de la tarjeta madre: Después de retirar todas las tarjetas adaptadoras del sistema, puede retirar la tarjeta madre, la cual, por lo regular está sujetada por varios tornillos y puede utilizar soporte plásticos que elevan la tarjeta del chasis metálico.
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
JUAN ORREGO
회원 가입일: 01/26/16
293 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Hello Person I'm Matri65 I'm new here and I come to ask everyone to help me solve my problem on my pc. I have a tower when I click on it I activate the screen time on my pc and when I'm reading a review the mode screen turns off automatically and I always have to put the code on so I can see it. so my screen stays on in a short time can someone help me Thanks
Fran - 답글
can try to remove the cmos battery and replace for new one.
sim gimbun - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 106
지난 30일: 427
전체 시간: 4,370
