주요 콘텐츠로 건너뛰기
Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren
  1. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren, PC: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • De behuizing verwijderen: Volg deze stappen om de behuizing te verwijderen: 1. Schakel het systeem uit. Ontkoppel alle kabels aan de achterkant van de kast, inclusief de stroomkabels. 2. Bekijk de kast om te bepalen hoe je de afdekking kunt verwijderen. Verwijder de schroeven waarmee de kap aan het chassis is bevestigd.
  2. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Kaarten verwijderen: Let op in welke sleuven elke adapter zich bevindt; 2. Verwijder de schroef waarmee de adapter vastzit. 3. Noteer de posities van eventuele kabels in de adapter voordat je ze verwijdert. 4. Verwijder de adapter door aan beide uiteinden met gelijke kracht op te tillen. 5. Noteer de posities van alle schakelaars op de kaart
  3. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Schijfstations verwijderen: De procedure is voor alle typen stations hetzelfde, zoals floppy disks, harde schijven, CD-ROM's, Zip-drives, etc.
  4. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • De voeding verwijderen: De voeding is met een aantal schroeven (meestal vier) aan de achterkant aan het systeem bevestigd. VERGEET NIET de schroeven te verwijderen en de kabels van de voeding naar het moederbord los te koppelen.
  5. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren, Adapter Kaarten Verwijderen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Het moederbord verwijderen: Nadat je alle adapterkaarten uit het systeem hebt verwijderd, kun je het moederbord verwijderen. Dit moederbord wordt doorgaans vastgehouden door verschillende schroeven en kan ook worden gebruikt met plastic steunen die de kaart losmaken van de metalen behuizing.
결론
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
es en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
JUAN ORREGO
회원 가입일: 01/26/16
293 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Hello Person I'm Matri65 I'm new here and I come to ask everyone to help me solve my problem on my pc. I have a tower when I click on it I activate the screen time on my pc and when I'm reading a review the mode screen turns off automatically and I always have to put the code on so I can see it. so my screen stays on in a short time can someone help me Thanks
Fran - 답글
can try to remove the cmos battery and replace for new one.
sim gimbun - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 94
지난 30일: 426
전체 시간: 4,379
