주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
53
지난 30일:
239
전체 시간:
13,228
댓글: 25
4 comments on steps, 21 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 10
10명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
충전식 배터리 두 개 가격으로 Fly 12의 성능을 복구할 수 있습니다.
일반적인 1865 배터리 대신 정품 Panasonic 1865B로 업그레이드해 보는 건 어떨까요? 크기는 같지만 용량이 더 큽니다. 비록 가격은 더 비싸지만 납땜하기 훨씬 수월한 솔더 탭이 있는 제품으로 구매하세요.
저는 eBay에서 대체 배터리를 구매했습니다.
    1. Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 전면에서 나사 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 전면에서 나사 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 전면에서 나사 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 커버에서 은색 나사 2개를 분리하세요.
      • 카메라 하우징에서 검은색 나사 4개를 분리하세요.
      • 케이스에 배터리를 고정하고 있는 나사 2개를 분리하세요. 하나가 꽉 조여져 있으므로 배선을 너무 세게 당기지 않도록 주의하며 카메라를 돌려야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 후면 나사 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 후면 나사 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면에 있는 검은색 나사 1개를 분리하세요
      댓글 쓰기
    3. Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 보드 밀어내기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 보드 밀어내기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SD 카드 슬롯 위쪽의 틈으로 조심스럽게 밀어내세요(제가 보여주는 슬롯이 아닙니다!). 힘을 세게 주어야 한다면 나사를 제거하지 않았을 가능성이 큽니다. 테이프 부분을 밀어야 하므로 찢어지지 않도록 성냥개비를 사용하는 것이 좋습니다.
      • 앞쪽에서 배터리를 잡고 당길 수 있을 때까지 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 파란색 배터리 팩은 테이프로 고정되어 있습니다. 배터리 팩을 분리하세요. 폼과 양면테이프는 따로 보관해 두세요.
      • 플러그 방향을 확인한 다음(펜으로 표시해 두면 좋습니다), 보드에서 흰색 클립을 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    5. Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 배터리 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 배터리 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 고정하고 있는 파란색 비닐을 자른 후 벗겨내어 두 번째 사진에 보이는 검은색 스트립을 드러내세요. 검은색 스트립은 그대로 두어야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 전압 조절기를 제거하고 새 배터리를 위해 보관하세요: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 전압 조절기를 제거하고 새 배터리를 위해 보관하세요: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 테이프 조각을 제거하여 전압 조절기를 드러내세요.
      • 배터리가 병렬로 납땜되어 있는 방식, 즉 "+극에서 +극으로" 그리고 "-극에서 -극으로" 연결된 상태를 확인하세요. 배터리의 +극 쪽에는 돌기가 있습니다. 보드는 턱이 있는 +극 쪽 가까이에 위치합니다.
      • 전압 조절기와 연결된 배선을 제거하세요. 새 배터리에 납땜해야 하므로 버리지 말고 보관하세요.
      댓글 쓰기
    7. Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 새 배터리를 납땜하고 테이프로 결합하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 새 배터리를 납땜하고 테이프로 결합하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 새 배터리를 납땜하고 테이프로 결합하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 탭을 사용하여 두 배터리를 서로 납땜하세요. 배터리 팩 주변의 허용 오차가 작으므로 겹치는 부분과 납땜을 최소화하세요. 배터리가 병렬로 연결되도록 음극과 음극을 납땜합니다. 배터리를 살펴보면 한쪽 끝 본체에 홈이 있는 것을 확인할 수 있습니다.
      • 배터리 사이에 전압 조절기 보드를 납땜하세요. 배터리가 너무 과열되지 않도록 주의하세요.
      • 저는 배터리 양쪽 끝에 테이프를 사용했지만, 수축 튜브를 사용하는 것이 더 효과적입니다.
      댓글 쓰기
    8. Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 배터리 설치: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 배터리 설치: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 팩의 흰색 클립을 다시 연결하세요.
      • 기기를 완전히 조립하기 전에 배터리를 충전하고 표시등이 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    9. Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 재조립: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 재조립: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Cycliq Fly 12 대체 배터리 교체, 재조립: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보드를 케이스 안쪽으로 다시 밀어 넣으세요. 뒤쪽의 USB 및 마이크로 SD 카드 덮개가 제대로 부착되었는지 확인하세요. 보드를 완전히 밀어 넣었을 때 덮개를 열 수 있는지 확인하세요.
      • 가장 작은 검은색 나사 하나는 뒤쪽에 들어갑니다.
      • 두 개의 작은 검은색 나사는 배터리를 고정합니다. 스크루드라이버에 나사를 고정하기 위해 블루택(blue tack)을 약간 사용했습니다.
      • 나사 하나는 조이기 까다롭습니다. 저는 작은 일자 스크루드라이버를 비스듬히 기울여서 사용했습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Martin Hampton
회원 가입일: 02/13/16
1,350 평판
안내서 7개를 작성함
21가이드 댓글
Thanks for putting this guide together. Mine is still working fine, but it’s nice to know it has standard batteries in it and that I should be able to replace them when required.
roy - 답글 공유
Thanks. These are great safety lights so it’s nice to keep them going.
Martin Hampton - 답글 공유
Is there a similar guide for the Cycliq Fly12CE?
Rick Tan - 답글 공유
I didn't find one, but I did manage to open mine.
1. Leave the side panel on, remove the micro-SD card.
2. Pry off the rear plate covering the speaker and microphones.
3. Unscrew the 4 screws now visible (under the waterproof adhesive).
4. Pry open the sub-plate those 4 screws were retaining.
5. Disconnect speaker and microphones.
6. Unscrew those 6 screws.
7. The internal should slide out freely.
At this point I removed the bar over the battery, warmed the case to help free the battery, and pried it out.
My FLY12 had sat unused for a while, and the unit wouldn't charge at all.
I opened the top of the battery, where the wires come out, and measured the voltage of the batteries before the protection circuit, it was around 2.4V. Low, but likely before actual damage occurred. I trickle charged the battery up to 3.5V, at which point the cell could be charged via the regular charging circuit.
If it comes to it, I think I could find some new pouch cells and replace the original cells, keeping the original protection board.
dhiltonp - 답글 공유
How do you trickle charge the batteries?
Allan Broadribb - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 53
지난 30일: 239
전체 시간: 13,228
