주요 콘텐츠로 건너뛰기
CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement
필요한 것
  1. CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the CygoLite on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Locate the four screws on the bottom of the device.
    • Unscrew them with a Phillips head screwdriver and remove the bottom casing.
  2. CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the rubber gasket on the side of the device.
    • Place your new replacement rubber gasket onto the side of the casing and gently place the top of the case back on top of it.
    • Be sure to line up the grooves in the casing with the grooves on the rubber gasket.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Trent Vigar
회원 가입일: 10/22/12
101 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S14G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 370
