주요 콘텐츠로 건너뛰기
Démontage Samsung NaviBot SR8855
필요한 것
  1. Démontage Samsung NaviBot SR8855, Démontage Samsung NaviBot SR8855: 1 단계, 이미지 1/1
    • enlever la corbeille à poussière
  2. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 2 단계, 이미지 1/1
    • mettre l'interrupteur sur 0
    • dévisser le cache de la batterie
  3. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 3 단계, 이미지 1/1
    • débrancher la batterie et l'enlever
  4. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 4 단계, 이미지 1/1
    • enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
  5. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 5 단계, 이미지 1/1
    • retirer la protection avant
    • Débrancher le connecteur
  6. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 6 단계, 이미지 1/1
    • retirer les protections de chaque coté
  7. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 7 단계, 이미지 1/1
    • Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
  8. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 8 단계, 이미지 1/1
    • dévisser les 2 vis
  9. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 9 단계, 이미지 1/1
    • faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
  10. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 10 단계, 이미지 1/1
    • enlever les 6 vis
  11. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 11 단계, 이미지 1/1
    • retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
결론
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
martinuk
회원 가입일: 06/29/13
794 평판
안내서 1개 작성함
댓글 24개
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - 답글
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - 답글
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - 답글
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - 답글
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 21
30일 전: 139
전체 시간: 49,852
