주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Kyocera Oystr 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: 1 단계, 이미지 1/3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: 1 단계, 이미지 2/3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: 1 단계, 이미지 3/3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: 2 단계, 이미지 1/3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: 2 단계, 이미지 2/3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: 2 단계, 이미지 3/3
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: 3 단계, 이미지 1/3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: 3 단계, 이미지 2/3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: 3 단계, 이미지 3/3
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever le couvercle métallique: 4 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: 5 단계, 이미지 1/3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: 5 단계, 이미지 2/3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: 5 단계, 이미지 3/3
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Démontage du Kyocera Oystr, Finir la réparation: 6 단계, 이미지 1/1
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
50%
[deleted]님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
David
회원 가입일: 10/04/11
24 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 2개
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - 답글
where do i get a new screen
thanks
LARS ANDERSEN - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 16
전체 시간: 4,333
