주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Samsung GT-E2120 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Démontage du Samsung GT-E2120, Démontage du Samsung GT-E2120: 1 단계, 이미지 1/1
    • Avant de commencer, il est toujours bon de vous mettre à la terre pour éliminer le risque de l'électricité statique.
  2. Démontage du Samsung GT-E2120: 2 단계, 이미지 1/2 Démontage du Samsung GT-E2120: 2 단계, 이미지 2/2
    • Avec votre pouce, appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Retirez la batterie avec la carte SIM et la carte Micro-SD.
    • Ce téléphone peut accepter jusqu'à une carte Micro-SD de 2 Go et est idéal pour stocker de la musique. Il a même une radio FM!
  3. Démontage du Samsung GT-E2120: 3 단계, 이미지 1/2 Démontage du Samsung GT-E2120: 3 단계, 이미지 2/2
    • Ensuite, à l'aide d'un tournevis Philips, retirez les cinq vis à l'arrière de l'appareil.
  4. Démontage du Samsung GT-E2120: 4 단계, 이미지 1/3 Démontage du Samsung GT-E2120: 4 단계, 이미지 2/3 Démontage du Samsung GT-E2120: 4 단계, 이미지 3/3
    • Pour cette étape, un spudger métallique est utilisé pour libérer les clips le long du bas, du haut et des côtés du téléphone.
    • Ces clips peuvent être trouvés aux points marqués en rouge.
    • Travaillant de haut en bas, en soulevant doucement le boîtier, les clips sont facilement délogés.
  5. Démontage du Samsung GT-E2120: 5 단계, 이미지 1/2 Démontage du Samsung GT-E2120: 5 단계, 이미지 2/2
    • Lorsque le bas du téléphone est atteint, il est un peu plus difficile de retirer les clips inférieurs.
    • Cela peut être fait un peu plus facile en utilisant l'extrémité pointue du spudger pour entrer et sous le boîtier.
    • Une fois l'étui légèrement soulevé, vous pouvez obtenir suffisamment d'achat sous le clip et le soulever.
    • Soyez prudent afin de ne pas endommager la carte mère!
  6. Démontage du Samsung GT-E2120: 6 단계, 이미지 1/1
    • Cette image montre les deux moitiés séparées.
    • La caméra située dans le carré bleu est une caméra couleur à résolution VGA 640X480.
  7. Démontage du Samsung GT-E2120: 7 단계, 이미지 1/2 Démontage du Samsung GT-E2120: 7 단계, 이미지 2/2
    • Le microphone est soigneusement soulevé de son support, et la carte mère est soigneusement enlevée.
  8. Démontage du Samsung GT-E2120: 8 단계, 이미지 1/1
    • Ensuite, le clavier est simplement sorti.
    • Le téléphone comprend un écran couleur 65K CSTN avec une résolution de 128X128.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
[deleted]님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Michael C
회원 가입일: 01/09/11
410 평판
안내서 1개 작성함
OPEN OPEN 회원
Community
82 회원들
안내서 25개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 7
30일 전: 19
전체 시간: 14,032
