주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Sony Ericsson K750i 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Démontage Sonny Ericsson K750i, Couvercle de batterie: 1 단계, 이미지 1/1
    • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
  2. Démontage Sonny Ericsson K750i, Boitier arrière: 2 단계, 이미지 1/1
    • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
  3. Démontage Sonny Ericsson K750i: 3 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
  4. Démontage Sonny Ericsson K750i: 4 단계, 이미지 1/1
    • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  5. Démontage Sonny Ericsson K750i, Clavier: 5 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  6. Démontage Sonny Ericsson K750i: 6 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
  7. Démontage Sonny Ericsson K750i: 7 단계, 이미지 1/2 Démontage Sonny Ericsson K750i: 7 단계, 이미지 2/2
    • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  8. Démontage Sonny Ericsson K750i, Ecran LCD: 8 단계, 이미지 1/1
    • Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
  9. Démontage Sonny Ericsson K750i: 9 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
  10. Démontage Sonny Ericsson K750i: 10 단계, 이미지 1/1
    • Retirez délicatement le film vert.
    • Évitez le joystick
    • L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
  11. Démontage Sonny Ericsson K750i, Démontage Sonny Ericsson K750i: 11 단계, 이미지 1/1
    • Sortez le ruban hors de son connecteur.
  12. Démontage Sonny Ericsson K750i: 12 단계, 이미지 1/2 Démontage Sonny Ericsson K750i: 12 단계, 이미지 2/2
    • Soulevez la carte mère hors du téléphone
    • Attention: le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages
  13. Démontage Sonny Ericsson K750i: 13 단계, 이미지 1/2 Démontage Sonny Ericsson K750i: 13 단계, 이미지 2/2
    • Retirer la micropuce sous le ruban
  14. Démontage Sonny Ericsson K750i: 14 단계, 이미지 1/2 Démontage Sonny Ericsson K750i: 14 단계, 이미지 2/2
    • Soulevez le support en plastique
    • Le démontage est fini.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
20%
[deleted]님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Abby Evers
회원 가입일: 10/04/11
202 평판
안내서 6개 작성하였습니다
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 21
전체 시간: 12,439
