주요 콘텐츠로 건너뛰기
Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202
필요한 것
  1. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 1 단계, 이미지 1/3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 1 단계, 이미지 2/3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 1 단계, 이미지 3/3
    • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  2. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 2 단계, 이미지 1/1
    • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  3. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 3 단계, 이미지 1/3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 3 단계, 이미지 2/3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 3 단계, 이미지 3/3
    • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
    • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
    • mise à jour de la carte électronique
  4. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 4 단계, 이미지 1/1
    • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  5. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 5 단계, 이미지 1/2 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 5 단계, 이미지 2/2
    • ablation du filtre arrière
  6. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 6 단계, 이미지 1/1
    • ablation de 4 vis torx
  7. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 7 단계, 이미지 1/1
    • 2 vis Torx sous la charnière
  8. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 8 단계, 이미지 1/1
    • 3 vis à la partie antérieure du logement
  9. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 9 단계, 이미지 1/1
    • dépose du logement
결론
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
christophe
회원 가입일: 07/14/12
806 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 7개
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - 답글
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - 답글
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - 답글
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 28
30일 전: 156
전체 시간: 12,184
