주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Texas Instruments TI-82 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Démontage de la Texas Instruments TI-82, Démontage de la Texas Instruments TI-82: 1 단계, 이미지 1/1
    • La calculatrice est livrée avec une protection correspondante qui glisse vers le bas sur le front; Lorsque la calculatrice est en cours d'utilisation, vous pouvez la faire glisser sur le dos. C'est une touche agréable, car elle rend la couverture beaucoup plus difficile à perdre.
  2. Démontage de la Texas Instruments TI-82: 2 단계, 이미지 1/3 Démontage de la Texas Instruments TI-82: 2 단계, 이미지 2/3 Démontage de la Texas Instruments TI-82: 2 단계, 이미지 3/3
    • Retournez l'appareil pour accéder au couvercle de la batterie.
    • À l'aide d'un spudger, poussez la languette de déverrouillage vers le bas, puis tirez le couvercle de la batterie vers le haut et hors de la calculatrice.
    • Retirez :
    • 2 vis Philips #0 de 7.2 mm
    • 1 vis Philips #0 de 15.3 mm et le clip de retenue de la batterie.
    • La pile CR1616 conserve les réglages et les programmes en mémoire pendant le changement des piles principales.
  3. Démontage de la Texas Instruments TI-82: 3 단계, 이미지 1/1
    • Insérez un spudger dans la calculatrice entre les deux moitiés du boîtier plastique, puis séparez les.
    • Observez la corrosion dans les anciennes calculatrices autour des bornes de la batterie -- c'est pourquoi vous ne devriez jamais laisser les piles dans les appareils électroniques pendant de longues périodes de temps.
  4. Démontage de la Texas Instruments TI-82: 4 단계, 이미지 1/1
    • L'ouverture des deux moitiés de la calculatrice révèle un blindage métallique sur le reste de l'électronique.
    • Retirez les quatre vis Phillips pour accéder à l'électronique en dessous, puis retirez le blindage.
  5. Démontage de la Texas Instruments TI-82: 5 단계, 이미지 1/1
    • ... Et voici les tripes de la chose.
    • SRM20255LLM10 / F4ZM1938 (32Kbyte SRAM)
    • LH531GP4 (ROM)
    • T 84C00AM-8 (Processeur Z80)
    • Toshiba / TC14L010AF / 1273 9506EAI (ASIC)
  6. Démontage de la Texas Instruments TI-82: 6 단계, 이미지 1/2 Démontage de la Texas Instruments TI-82: 6 단계, 이미지 2/2
    • Retirez les vis Phillips restantes.
    • L'écran et la carte principale peuvent être soulevées, ce qui laissera le clavier à membrane dans le boîtier avant.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
bushing
회원 가입일: 04/23/10
10,250 평판
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 한 개
Minor correction, the RAM part is SRM20256LLM10, a CMOS 256 kilobit (32x8) 100ns static RAM in 28 pin SOP form factor.
Nick M - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 14
30일 전: 88
전체 시간: 20,595
