주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도에 사용된 도구
소개
C'est l'Amiga qui a tout déclenché. Sorti en 1985, l'Amiga 1000 est un ordinateur vintage classique. L'intérieur du boîtier de l'Amiga 1000 est gravé avec les signatures des ingénieurs qui ont travaillé sur le projet.
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Commodore Amiga 1000 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Le boîtier de cet Amiga a un peu jauni avec l'âge. La première étape consiste à retirer les vis à tête cruciforme sous l'Amiga. Retournez délicatement l'appareil et décrochez le couvercle.
    • Le boîtier de cet Amiga a un peu jauni avec l'âge.
    • La première étape consiste à retirer les vis à tête cruciforme sous l'Amiga.
    • Retournez délicatement l'appareil et décrochez le couvercle.
  2. Retirez la carte d'extension de RAM en la tirant doucement vers vous. Le panneau avant de l'ordinateur peut ensuite être défait. Soyez prudent avec les voyants d'alimentation et de lecteur de disque. Il est facile de les défaire de l'intérieur du panneau. Retirez les vis cruciformes qui fixent la plaque de protection en métal.
    • Retirez la carte d'extension de RAM en la tirant doucement vers vous.
    • Le panneau avant de l'ordinateur peut ensuite être défait. Soyez prudent avec les voyants d'alimentation et de lecteur de disque. Il est facile de les défaire de l'intérieur du panneau.
    • Retirez les vis cruciformes qui fixent la plaque de protection en métal.
  3. Retirez délicatement le blindage métallique pour révéler la carte système, le lecteur de disquette et l'alimentation. Dévissez le lecteur de disquette du boîtier. Regardez ces fils de raccordement !
    • Retirez délicatement le blindage métallique pour révéler la carte système, le lecteur de disquette et l'alimentation.
    • Dévissez le lecteur de disquette du boîtier.
    • Regardez ces fils de raccordement !
  4. Retirez les nappes du lecteur de disquette. Il y a trois nappes au total sur le lecteur. Deux sur le dos et une en dessous. Il y a trois nappes au total sur le lecteur. Deux sur le dos et une en dessous.
    • Retirez les nappes du lecteur de disquette.
    • Il y a trois nappes au total sur le lecteur. Deux sur le dos et une en dessous.
  5. Sur cet Amiga, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de fils délicats sur le tableau. Je ne suis pas sûr que ce soit la norme mais vous devez faire preuve de prudence lorsque vous travaillez autour de ces connexions délicates. Retirez les vis qui retiennent l'alimentation électrique et dé-clipsez le connecteur de la carte principale. Retirez les vis qui retiennent l'alimentation électrique et dé-clipsez le connecteur de la carte principale.
    • Sur cet Amiga, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de fils délicats sur le tableau. Je ne suis pas sûr que ce soit la norme mais vous devez faire preuve de prudence lorsque vous travaillez autour de ces connexions délicates.
    • Retirez les vis qui retiennent l'alimentation électrique et dé-clipsez le connecteur de la carte principale.
  6. Une fois l'alimentation déconnectée de la carte principale et toutes les vis retirées, il est temps de soulever la carte du boîtier inférieur. Le panneau arrière se soulève avec la carte. Vous pouvez ensuite séparer le panneau arrière et la carte principale.
    • Une fois l'alimentation déconnectée de la carte principale et toutes les vis retirées, il est temps de soulever la carte du boîtier inférieur.
    • Le panneau arrière se soulève avec la carte.
    • Vous pouvez ensuite séparer le panneau arrière et la carte principale.
  7. L'alimentation est le dernier élément à être séparé du boîtier inférieur. Soulevez l'alimentation électrique et inclinez-la comme indiqué pour libérer l'attache du dessous. Et voilà, un démontage d'un Amiga vieille école.
    • L'alimentation est le dernier élément à être séparé du boîtier inférieur.
    • Soulevez l'alimentation électrique et inclinez-la comme indiqué pour libérer l'attache du dessous.
    • Et voilà, un démontage d'un Amiga vieille école.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andy Marsh
회원 가입일: 2010년 04월 24일
118 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 7개
AMIGA FOREVER!!!! Only Amiga makes it possible!!!! I own A1000, A500, A600, A1200, A4000 and AMIGA CD32 :D
Francisco Perez Becerril - 답글
This is a PAL Unit from the UK. The NTSC Units from the USA and Canada Have/had a daughter board on them. Also, the Commodore logo on the front is a dead give-away. None of the US versions had any Commodore labeling on them. Inside the top cover on all NTSC models is the signatures of the team, including Jay Minner's dog's paw print (misty) and "Joe Pillow"
Glen VanDenBiggelaar - 답글
I used to own two PAL machines in the Netherlands which both also had the daughterboard, the CVBS Output also did not give colour output. The signatures, including the paw print, were also present, there have been different revisions around, the ones with the daughterboard were the older revisions as far as I remember.
Dirk Blom -
I have a PAL 1986 version here in Australia. It too has the signatures of the A-Team Moulded into the Top Case Lid. And does have the Commodore name on the Front Cover. Mine also has the Doughter Board inside and a Plate on the Left Rear Side of Top Case stating INSIDER ONE MEG RAM. I am currently having the Power Supply Re-Capped and giving Her a Good Clean and Service. Darren D&D Retro Computers.
darrenpnut76 - 답글
There has been 3 final revisions of the Amiga 1000. This one is Rev. B. Here are the details :
- Rev.6, fall 1985 : motherboard with 256 KB RAM, “mezzanine” dautherboard with 256 KB RAM, Denise 8362-R5 without EHB graphic modes, Agnus 8361 NTSC, black&white CVBS output, no Commodore logo, sold mainly in USA
- Rev.A, spring 1986 : motherboard with 256 KB RAM, “mezzanine” dautherboard with 256 KB RAM, “front” extension board with 256 KB RAM, Denise 8362-R6 with EHB graphic modes, Agnus 8361 NTSC or Agnus 8367 PAL, black&white CVBS output, no Commodore logo, sold in USA, imported in Europe and Australia
- Rev.B, summer 1986 : motherboard with 512 KB RAM, “front” extension board with 256 KB RAM, Denise 8362-R8 with 256/512 lines PAL graphic modes, Agnus 8367 PAL, color CVBS output, blue Commodore logo, sold in Europe, imported in Australia
All these revisions have the signatures.
The previous revisions (Rev1-5) were prototypes with chicken-lips-Commodore logo instead of A-logo on command keys.
Yann Serra - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 19
30일 전: 97
전체 시간: 19,122
