주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
소개
Cela fournira des informations sur le fait de dissimuler le téléphone pour permettre des réparations.
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Kyocera Oystr 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter. Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone. Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran. À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran. À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique. Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place. Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte. Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran. Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
yvaneck님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
David
회원 가입일: 2011년 10월 04일
24 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - 답글
where do i get a new screen
thanks
LARS ANDERSEN - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 9
전체 시간: 3,903
