소개
Cela fournira des informations sur le fait de dissimuler le téléphone pour permettre des réparations.
필요한 것
Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
50%
[deleted]님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
where do I get a new screen?
where do i get a new screen
thanks
