소개
Le LG Rumour est un téléphone à clavier coulissant QWERTY complet disponible chez Sprint en 2008. Il dispose d'un emplacement pour carte SD et d'un système d'exploitation unique.
필요한 것
La rumeur de LG, Ce téléphone est le téléphone cassé que je n'arrive pas à réparer aussi représenté ici: s'allume, puis s'éteint juste après
Le tableau de logique:
Le processeur est un processeur ARM Qualcomm MSM6100
La RAM, il est fabriqué par Hynix
La caméra de 1.3MP, pas mal
La fente pour carte SD:
Haut-parleur
Prise casque:
Contacts de batterie:
I'm a noob too all this but I have this phone. It's not activated & replaced because the charging port on the phone is not working. I have tried many different wall/car charges and it just won't connect. I'm thinking it may have been dropped one too many times and the solder may just be broken. Did you do a break down of this area?
Maintenant, retournez cette languette vers le bas du téléphone et retirez le câble du haut-parleur / du bouton latéral.
Maintenant, soulevez lentement le câble, en tenant compte de l'adhésif sur le dos.
Quand vous arrivez aux boutons, soyez particulièrement prudent, et quand vous arrivez à l'enceinte, utilisez un tournevis à tête plate et faites sortir le haut-parleur.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
[deleted]님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
I'd recommend not opening the screen bit in any way shap or form.
I tore down an AX260. Tear down is identical. I removed the screen, too. I heated the entire glass with a variable heat gun set to approximately 140F. I monitored the temperature of the glass with a non contact infrared thermometer. At just under 140F the screen separated from the glass on three sides. I hinged the screen and applied the heat to the remaining adhesive. As it warmed the adhesive disengaged from the screen intact. The adhesive acts like a sticky foam. Screen was clean with no adhesive residue and would be easy replace glass or screen at that point.
Thank you for a very nice tear down guide.
