소개
Il y a beaucoup de petites pièces dans ce démontage et elles sont spécifiques à la façon dont elles sont positionnées. Assurez-vous de vous rappeler comment ils sont définis avant de les supprimer.
필요한 것
Il y a quatre vis situées au bas du contrôleur. Situé juste au-dessus de la vis en bas à gauche se trouve un interrupteur de réinitialisation, au cas où vous auriez besoin de resynchroniser l'appareil avec votre console PlayStation.
Il y a un câble ruban reliant les deux boutons de déclenchement à la carte principale. Il s'enlève facilement avec un petit remorqueur.
Hi. that flex, exist replacement part for it? i broke the mine in two pieces
also, the trigger L1/R2 is also detachable
Il y a un autre câble ruban reliant le D-pad et peut être débranché de la même manière que le premier.
La batterie s'enlève facilement et est du même type que celle utilisée dans la PlayStation Move Wand.
The battery in the move navigation controller is not the same as the move wand. the one in the move navi is 490 mah and much smaller than the one found in the move, which is 1380 mah. tried to swap the battery only to find out its the wrong size. good thing i didn’t have to go far to see that it was visually very different already
Il y a quatre autres vis qui maintiennent le joystick en place et un câble ruban blanc qui est soudé en place des deux côtés, ce qui permet une certaine flexibilité, mais ne peut pas être retiré sans le reste de la carte.
Notez le bouton séparé sur le côté, qui est le piston du bouton de réinitialisation directement à droite de celui-ci.
Il s'agit de la carte principale séparée du boîtier, la tête en plastique du joystick est amovible, mais le contrôle est soudé à la carte.
L'entrée de charge de base est amovible, mais le circuit USB fait partie de la carte principale.
Sur la deuxième image incluse, vous pouvez voir les trois points qui sont les contacts pour les boutons X, O et PlayStation.
Le boîtier révèle les boutons principaux du contrôleur de navigation.
Les deux boutons supérieurs sont destinés aux X et O qui n'ont qu'un morceau de plastique blanc recouvrant les boutons.
Juste en dessous se trouve le couvercle du d-pad. Il révélera sous un même type de plastique avec un circuit de ruban pris en sandwich entre le plastique dur et les boutons d-pad en saillie du boîtier.
Au milieu se trouve le bouton PlayStation, et comme les boutons X et O. Il n'y a que la pièce en plastique blanc entre cela et la planche.
Enfin, tout en bas se trouve la pièce qui étend le voyant d'alimentation rouge à l'extérieur du boîtier. le menuisier est amovible et peut facilement tomber alors essayez de ne pas le perdre.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
[deleted]님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
The d'pad on my pa move navigation ins't working, someone could know what issue is?
These are PH1 screws
Mathias - 답글
