주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도에 사용된 도구
소개
Jetons un coup d'œil à l'intérieur d'un joystick rétro Commodore 64.
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Commodore 1341 Joystick 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Lancé en 1984, le joystick Commodore 1341 a été conçu pour être utilisé avec la gamme d'ordinateurs Commodore, notamment les Commodore 64, 128, VIC20 et Commodore Plus4.
    • Lancé en 1984, le joystick Commodore 1341 a été conçu pour être utilisé avec la gamme d'ordinateurs Commodore, notamment les Commodore 64, 128, VIC20 et Commodore Plus4.
    • Ce joystick se connecte aux ordinateurs rétro à l'aide d'une connexion à 9 broches.
  2. Le joystick est maintenu par cinq vis cruciformes. Une vis est située sur la poignée et les quatre autres sont sous la base. Une fois les vis retirées, vous pouvez soulever le boîtier à l'aide d'un tournevis à tête plate. Faites juste attention à la base car elle est à ressort et elle peut se détacher assez facilement. Une fois les vis retirées, vous pouvez soulever le boîtier à l'aide d'un tournevis à tête plate. Faites juste attention à la base car elle est à ressort et elle peut se détacher assez facilement.
    • Le joystick est maintenu par cinq vis cruciformes. Une vis est située sur la poignée et les quatre autres sont sous la base.
    • Une fois les vis retirées, vous pouvez soulever le boîtier à l'aide d'un tournevis à tête plate. Faites juste attention à la base car elle est à ressort et elle peut se détacher assez facilement.
  3. Vous devrez dessouder les câbles du bouton de tir de la carte. Faites levier pour ouvrir le boîtier mais surveillez le ressort. Il y a aussi un bouchon en caoutchouc qui se trouve sous l'arbre de culbuteur noir. Dessoudez les câbles de la carte principale du joystick et retirez tous les composants.
    • Vous devrez dessouder les câbles du bouton de tir de la carte.
    • Faites levier pour ouvrir le boîtier mais surveillez le ressort. Il y a aussi un bouchon en caoutchouc qui se trouve sous l'arbre de culbuteur noir.
    • Dessoudez les câbles de la carte principale du joystick et retirez tous les composants.
    • Vous êtes maintenant prêt à nettoyer tous les composants du joystick et à les réassembler.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
yvaneck님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andy Marsh
회원 가입일: 2010년 04월 24일
118 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 13
전체 시간: 6,539
