소개
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à démonter le pied d'une Samsung C530 Series 5 LCD. Le tutoriel est très simple car il n'y a que quatre vis à retirer de l'arrière de la télévision elle-même.
필요한 것
Placez la TV au bord d'une surface plate et propre, écran tourné vers le bas avec le pied dans le vide.
Dévissez les 4 vis maintenant le pied de la TV.
Maintenez la TV sur la surface afin qu'elle ne glisse pas pendant l'opération.
Pour réassembler votre télé, veuillez suivre les étapes dans l'ordre inverse.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
What model # is this???!
What MODEL is this though ?!
Just got to say that it took me an 1:30 to take it off its sutch a bad design.
thank you so much
George Agius - 답글
Pichar problem
Sid sidharth gamer - 답글
Conviene desarmar la base retirada y volver al televisor la parte separada con sus 4 tornillos con lo que se tapa el agujero que queda en el proceso anterior.
Gracias
mario Baccaglioni - 답글
ποιο μοντέλο είναι η τηλεόραση στην φωτογραφία ;
Michael Gerakianakis - 답글
