주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체
조회수: 852
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
8
지난 30일:
46
전체 시간:
852
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
    1. D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Phillips #00 드라이버를 사용하여 뒷면 커버에 있는 9.65 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 노출하려면 후면 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판과 가장 가까운 부분을 부드럽게 당겨서 회색 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 본체에 가장 가까운 쪽을 부드럽게 당겨 스피커 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체, 마이크: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 PH00 드라이버를 사용하여 회로 기판에 있는 4.35 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 배선을 부드럽게 당겨 흰색 플러그를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체, 회로 기판 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체, 회로 기판 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판을 분리하여 카메라 본체를 노출하세요.
      • 동시에 배선을 회로 기판을 통과시켜 회로 기판 아래 검은색 플레이트의 슬롯 밖으로 빼내야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회색 배선을 부드럽게 당겨 카메라 본체에서 마이크를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DCS-2630L Wi-Fi 카메라 마이크 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회색 배선을 부드럽게 당겨 회로 기판에서 마이크를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Stanley DeLuna-Dabrowski
회원 가입일: 03/21/18
133 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-S18S4G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 852
