주요 콘텐츠로 건너뛰기
D-Link DIR-890L Motherboard Replacement
필요한 것
  1. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
    • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
  2. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
  3. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
    • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
  4. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
    • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
  5. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Heavy-Duty Spudger
  6. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
  7. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
  8. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
  9. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Rachel Shaw
회원 가입일: 10/06/16
553 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 20
전체 시간: 2,544
