주요 콘텐츠로 건너뛰기
DJI Mavic 2 Pro Battery Replacement
필요한 것
  1. DJI Mavic 2 Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 DJI Mavic 2 Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 DJI Mavic 2 Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Press the buttons on the sides of the drone and pull the battery upwards from the drone to remove it.
    • Set aside and charge dead battery.
  2. DJI Mavic 2 Pro Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Press the buttons on the sides of the drone and push the battery downwards into the drone.
    • Ensure the battery is secured in place.
    • After making sure the battery is well placed, turn on the device.
결론
If all directions are followed, you have successfully replaced your DJI Mavic 2 Pro battery.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Thomas Forcier
회원 가입일: 10/31/19
126 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 14
30일 전: 57
전체 시간: 3,159
