주요 콘텐츠로 건너뛰기
DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the six screws on the skid plate using a H1.5 Allen Bit.
  2. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using the iFixIt Opening Tool, slide the tool under the skid plate and carefully lift it off the drone.
  3. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the four screws holding the plastic cover and carefully remove it.
  4. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • With the motherboard exposed, use the Phillips #000 screwdriver to remove each screw on the face of the motherboard.
    • In addition, unplug all of the connectors attached to the motherboard.
  5. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Use the opening tool to lift the motherboard out of the drone.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Troy Ventura
회원 가입일: 03/28/22
316 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team M-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team M-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SMG1
3 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 14
30일 전: 69
전체 시간: 2,403
