이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Follow this guide to remove the gimbal/camera of the DJI Mavic Pro M1P. You will need to remove the battery and upper shell before accessing the gimbal. Before attempting, be aware that you will need to scrape off some plastic adhesive that covers a couple screws. Tweezers and three different sized screwdrivers are required to access the gimbal/camera for this guide, as described below in the tools section.
필요한 것
Grab both sides of the battery.
Pinch the releasing buttons on both sides of the battery.
Lift the battery up and out.
Remove the six 5mm 1.5 Hex screws by turning the screwdriver counterclockwise.
Remove the one 5mm JIS #0 screw from the small micro controller board at the front of the DJI Mavic Pro by turning counterclockwise.
다른 50명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 9개
THANK YOU!!!!!! Perfect!
Chris Hunt - 답글
Bonjour,
Merci pour cette tuto qui m’a permis d’effectuer la manipulation sans problème. Mais il se fait qu’après le changement de tout le cadran de la caméra avec le câble plat (Gimbal) achété sur amazon, tout s’affiche normalement, sauf que l’écran reste noir, aucun retour vidéo et aucune photo enregistrée. J’ai vérifié que toutes les connexions sont bien effectuées.
Pourriez-vous avoir une idée de ce qui peut être la cause?
Merci d’avance
Alain
Alain J'ai eu ce même problème (avec une surcharge de cardan et une erreur de gyroscope) j'ai remplacé le câble tressé de la caméra (celui avec un tas de fils collés ensemble) et cela a réparé ma caméra et mon cardan. Maintenant, mon drone fonctionne parfaitement.
(J'ai utilisé google translate donc je n'ai aucune idée si cela est écrit correctement)
J'espère que cela aide !!
-Eli
Thanks! Overall, these are great instructions!
Removing the front end of the top cover was challenging, as it required some strength and confidence. It helped to reach in and disconnect the large white connector (step 7) before completely removing the top cover (step 6), as suggested here: DJI Mavic Pro Top Case Removal.
Step 15 turns out to be unnecessary — the two screws covered in plastic adhesive fasten the gimbal’s circuit board to the gimbal’s mounting plate, all of which come out together.
Those aren’t ZIF connectors. They are FPC connectors.
David Boyd - 답글
