주요 콘텐츠로 건너뛰기
DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Antenna Replacement
필요한 것
  1. DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Position the controller so the back is facing up and the joysticks are resting on the table.
    • Remove the four 11 mm screws that secure the back plate using a JIS #0 screwdriver.
    • Remove the back plate, being mindful of the wires still connected to the device.
  2. DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to pry the gray antenna wire from the glue.
    • There is a small metal piece latched in and should be removed from its place as well.
    • While a plastic spudger can be used, the attachment is secure. A metal spudger may produce better results.
  3. DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the wire up to the antenna.
  4. DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Antenna Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Squeeze and twist the outer antenna attachment to unlatch it from its place.
    • Remove the antenna.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Makayla Williams
회원 가입일: 09/04/24
218 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 367
