주요 콘텐츠로 건너뛰기
DJI Phantom Battery Replacement
필요한 것
  1. DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: 1 단계, 이미지 1/3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: 1 단계, 이미지 2/3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: 1 단계, 이미지 3/3
    • Press down on battery door release tab to flip the battery door open.
  2. DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: 2 단계, 이미지 1/3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: 2 단계, 이미지 2/3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pull out the battery pack.
    • Avoid pulling on the battery wires, excess stress may break the wires, damage the power connectors, or crack the internal solder joints.
  3. DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: 3 단계, 이미지 1/2 DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the two halves of the XT60 power connector apart.
    • It's a tight fit, so be careful not to hit your drone or yank on the cables when it releases!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
David Hoyt
회원 가입일: 04/09/10
4,023 평판
안내서 43개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 회원들
안내서 63개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 9
30일 전: 25
전체 시간: 2,480
