주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DJI Spark Camera Replacement
필요한 것
  1. DJI Spark Camera Replacement, Propellers: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Spark Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Camera Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Spark Camera Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Spark Camera Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Camera Replacement, Lid: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Spark Camera Replacement, Lid: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Spark Camera Replacement, Lid: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Spark Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Spark Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
  6. DJI Spark Camera Replacement, Camera: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Spark Camera Replacement, Camera: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect two gold antenna next to the internal GPS while removing the motherboard.
  7. DJI Spark Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Spark Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Spark Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all the Phillips #0 screws attaching the motherboard to the drone.
    • It is the piece with both the fan and GPS module on it.
  8. DJI Spark Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Spark Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3.0 mm Phillips #000 screw.
  9. DJI Spark Camera Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Spark Camera Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Spark Camera Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two Phillips #0 screws on the right and left sides.
    • Once removed, pull the front facing sensor out.
  10. DJI Spark Camera Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Spark Camera Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Spark Camera Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently remove the gimbal along with the camera from the top of the device.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Amelia Hagberg
회원 가입일: 10/21/19
463 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 회원들
안내서 7개를 작성함
2가이드 댓글
Good start, but missing many steps and details.
Basil Yokarinis - 답글
I am now going to try and fix my drone. thank you so much
sebasnavarro1116 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 57
전체 시간: 6,927
