주요 콘텐츠로 건너뛰기
DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement
필요한 것
  1. DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement, Removing Back of tablet: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement, Removing Back of tablet: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement, Removing Back of tablet: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • You will have to remove the back of the tablet. To do this take the plastic opening tool, and insert it into the side of the tablet and twist.This will pop off the side.
    • Slowly pull up on the cover until it is completely off.
  2. DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement, Remove Old Buttons: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement, Remove Old Buttons: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Buttons will be located on the white back case. Apply small amount of pressure, and they should pop out.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kaitlyn Hayes
회원 가입일: 01/21/15
414 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S5G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 681
