주요 콘텐츠로 건너뛰기
DROCON Ninja Casing Replacement
필요한 것
  1. DROCON Ninja Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the drone is powered off before beginning the battery replacement.
    • To turn the drone off, press and hold the black button on the top of the drone until all lights are off.
    • Firmly grasp the battery tab between your thumb and index finger.
    • Pull the battery away from the drone's body
  2. DROCON Ninja Casing Replacement, Casing: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Casing Replacement, Casing: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Casing Replacement, Casing: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #00 Screwdriver remove the eight 4mm screws on the bottom of the drone.
  3. DROCON Ninja Casing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DROCON Ninja Casing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull white casing away from the black bottom casing
  4. DROCON Ninja Casing Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Casing Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Casing Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the opening tool under one of the black plastic connector slots that connects the circuit-board to the casing.
    • Gently pull the opening tool toward you to disconnect the circuit-board from the plastic casing.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Taylor Ullmann
회원 가입일: 01/24/20
474 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 251
