주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dacia Logan MCV 2 파워 윈도우 스위치 청소
조회수: 717
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
50
지난 30일:
258
전체 시간:
717
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 Dacia Logan MCV 2의 파워 윈도우 스위치를 청소하는 방법을 보여줍니다. 파워 윈도우가 제대로 작동하지 않는다면, 대개 스위치 자체의 문제나 부식이 원인입니다. 2020년형 Dacia Logan MCV 2 에스테이트 모델의 경우, 문제의 원인은 결국 부식이었으며 알코올로 청소한 후 모든 기능이 정상적으로 돌아왔습니다.
필요한 것
도구
    1. Dacia Logan MCV 2 파워 윈도우 스위치 청소, 도어 트림 제거 및 커넥터 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 2020년형 Dacia Logan MCV 2 에스테이트 모델의 경우 나사 3개와 메탈 클립 1개가 사용되었습니다.
      • A필러의 미러 부분 커버를 제거하고 그 뒤에 있는 메탈 클립을 분리하세요.
      • 도어 트림에 있는 3개의 톡스 나사를 푸세요. B필러 방향 측면 프레임에 하나, 작은 손잡이 내부에 하나, 내부 도어 핸들에 하나가 있습니다.
      • 도어 핸들을 조심스럽게 분리하고, 빼낼 때 내부에 있는 기계식 고정 장치를 해제하여 도어 핸들을 완전히 제거하세요.
      • 도어 트림 전체를 조심스럽게 들어 올리세요. 이때 전동 윈도우 스위치 배선에 주의하세요.
      • 커넥터의 작은 플라스틱 버튼을 누른 상태에서 윈도우 스위치에서 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. Dacia Logan MCV 2 파워 윈도우 스위치 청소, 윈도우 조절 스위치 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진은 더블 스위치가 장착된 운전석 측을 보여줍니다.
      • 트림에서 스위치를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dacia Logan MCV 2 파워 윈도우 스위치 청소, 기계식 버튼 및 구리판 제거: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 좌우의 기계식 버튼을 조심스럽게 들어 올려 제거하세요.
      • 버튼 내부에 있는 2개의 작은 구리판을 분실하지 않도록 잘 보관하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dacia Logan MCV 2 파워 윈도우 스위치 청소, 캡 제거하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dacia Logan MCV 2 파워 윈도우 스위치 청소, 캡 제거하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dacia Logan MCV 2 파워 윈도우 스위치 청소, 캡 제거하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼의 검은색 캡을 조심스럽게 분리하세요.
      • 이어서 투명 캡을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dacia Logan MCV 2 파워 윈도우 스위치 청소, 세척 및 재조립: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dacia Logan MCV 2 파워 윈도우 스위치 청소, 세척 및 재조립: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dacia Logan MCV 2 파워 윈도우 스위치 청소, 세척 및 재조립: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고무 커버를 제거하세요.
      • 알코올과 면봉을 사용하여 고무 커버, 회로 기판, 플라스틱 부분을 세척하세요.
      댓글 쓰기
결론
분해 역순으로 다시 조립하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dalamander
회원 가입일: 11/13/25
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 50
지난 30일: 258
전체 시간: 717
