주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dagoma 3D 프린터로 부품 제작하는 방법
조회수: 286
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
10
지난 30일:
58
전체 시간:
286
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
안녕하세요! 오늘은 Dagoma 사의 Magis 3D 프린터로 부품을 제작하는 방법을 알려드리겠습니다.
준비물:
  • Dagoma 사의 Magis 3D 프린터
  • 필라멘트(PLA 또는 폴리유산 필라멘트)
  • 인쇄물을 기기에서 떼어낼 때 사용할 얇은 칼날
  • Cura by Dagoma 앱
  • SD 카드
    1. Dagoma 3D 프린터로 부품 제작하는 방법, 프로젝트 시각화: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dagoma 3D 프린터로 부품 제작하는 방법, 프로젝트 시각화: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dagoma 3D 프린터로 부품 제작하는 방법, 프로젝트 시각화: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • -시작하려면 Tinkercad나 출력할 부품을 시각화할 수 있는 다른 소프트웨어에 접속하세요 (이 튜토리얼에서는 Tinkercad를 사용합니다)
      • -그런 다음 새 디자인을 만들고 원하는 객체를 가져오거나 제작한 후 프로젝트를 내보내야 합니다
      댓글 쓰기
    2. Dagoma 3D 프린터로 부품 제작하는 방법, Cura 애플리케이션으로 내보내기 및 첫걸음: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dagoma 3D 프린터로 부품 제작하는 방법, Cura 애플리케이션으로 내보내기 및 첫걸음: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • - 먼저 객체를 STL 형식으로 내보내야 합니다.
      • - 그런 다음 Cura를 실행하고 STL 형식의 프로젝트 파일을 애플리케이션으로 직접 끌어다 놓으세요.
      • - 부품이 정상인지 확인한 후 '인쇄 준비'를 클릭하세요.
      댓글 쓰기
      • -파일이 G-code 형식으로 저장됩니다.
      • -그다음 파일을 G-code 형식으로 SD 카드에 저장하세요.
      • -SD 카드를 프린터에 넣고 인쇄를 시작하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Armel le coz
회원 가입일: 09/09/22
205 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 58
전체 시간: 286
