주요 콘텐츠로 건너뛰기
DeWalt DW660 Power Cord Replacement
필요한 것
  1. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement, Power Cord: 1 단계, 이미지 1/2 DeWalt DW660 Power Cord  Replacement, Power Cord: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using a T20 Torx Screwdriver, unscrew the four 19mm screws from the back casing.
    • After unscrewing, remove the back casing from the device.
  2. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the wires from the switch terminals.
  3. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the ground wire from the motor by pulling it gently.
  4. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using the T20 Torx screwdriver, unscrew two screws from the bracket that holds the power cord in the casting.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
AL25
회원 가입일: 03/09/16
229 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 5
전체 시간: 361
