주요 콘텐츠로 건너뛰기
DeWalt DW936 Saw Blade Replacement
  1. DeWalt DW936 Saw Blade Replacement, Saw Blade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the Allen Key that is located on the front of the saw below the smooth control handle on the top of the saw.
  2. DeWalt DW936 Saw Blade Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Allen Key to replace to loosen the bolt where the center of the saw is/would be.
  3. DeWalt DW936 Saw Blade Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the circular nut that is used to hold the saw blade in place. It slide right off.
  4. DeWalt DW936 Saw Blade Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the plastic cover on the bottom to expose the bottom slot on the saw.
  5. DeWalt DW936 Saw Blade Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place blade on the peg in the middle of the saw. The peg has two flat sides as does the saw hole to prevent slipping when spinning.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Scott Weinhardt
회원 가입일: 01/25/17
603 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 3,271
