주요 콘텐츠로 건너뛰기
DeWalt DW938 Switch VSR Replacement
필요한 것
  1. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a torque bit screw driver to remove the T10 18.3 mm screw on the handle.
    • Use a torque bit screw driver to remove 6 T10 21.5 mm screws on the handle.
    • Insure power source is removed from tool.
    • Insure blade is removed from tool.
  2. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully cut the safety sticker with a blade along the seam.
  3. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Clam Shell from the handle unit.
  4. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Switch VSR: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the mechanical device off the pins of the clam shell.
  5. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the red and black trigger wires from the brush leads with the pliers.
  6. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the VSR trigger and the lock button.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christopher Chin
회원 가입일: 03/08/17
316 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-S17S4G4
4 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 655
