주요 콘텐츠로 건너뛰기
DeWalt_D26451 Brake Replacement
필요한 것
  1. DeWalt_D26451 Brake Replacement, Pad: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt_D26451 Brake Replacement, Pad: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt_D26451 Brake Replacement, Pad: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Please wear safety glasses while completing this replacement guide.
    • Insert the 60 mm extension into the screw driver which has the t15 torx bit installed in order to make a t-handle grip.
    • Turn the screwdriver counter-clockwise to loosen all three screws in the disc pad.
  2. DeWalt_D26451 Brake Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt_D26451 Brake Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the disc pad over and remove the loosened screws.
    • When the screws are removed, the disc pad will come off of the sander.
  3. DeWalt_D26451 Brake Replacement, Brake: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Please wear safety glasses while completing this repair guide.
    • Loosen and remove the three screws on the bottom of the sander that holds the disc pad to the bottom of the sander.
  4. DeWalt_D26451 Brake Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After the T20 torx bolts have been removed, remove the disc pad from the sander.
  5. DeWalt_D26451 Brake Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • When the disc pad is removed, the brake is located directly under it. Remove the brake from the sander.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shelby LeQuire
회원 가입일: 01/29/16
639 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 2,475
