주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell 노트북 디스플레이 드라이버 업데이트 방법
    1. Dell 노트북 디스플레이 드라이버 업데이트 방법, Dell 노트북 디스플레이 드라이버 업데이트 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하려면 Windows 키와 R 키를 동시에 눌러 실행 창을 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell 노트북 디스플레이 드라이버 업데이트 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 실행 창에 "devmgmt.msc"를 입력하고 확인 버튼을 누르세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell 노트북 디스플레이 드라이버 업데이트 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 장치 관리자 창은 다음과 같이 표시됩니다. 목록에 있는 항목은 컴퓨터 환경에 따라 조금 다를 수 있습니다. "디스플레이 어댑터"라는 항목을 찾아 왼쪽에 있는 화살표(>)를 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell 노트북 디스플레이 드라이버 업데이트 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어댑터의 이름이 내 컴퓨터에 표시된 것과 다를 수 있습니다. 이 단계에서는 사진에서 파란색으로 강조 표시된 위치에 있는 항목을 선택해야 합니다. 해당 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 나타나는 메뉴에서 "드라이버 업데이트" 옵션을 클릭하세요. 목록의 맨 위에 있는 옵션일 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. Dell 노트북 디스플레이 드라이버 업데이트 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음과 같은 창이 나타나야 합니다. "컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기"라고 적힌 옵션을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    6. Dell 노트북 디스플레이 드라이버 업데이트 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계는 다음과 같이 보일 것입니다. 하단 근처에 있는 "내 컴퓨터에서 사용 가능한 드라이버 목록에서 직접 선택"이라는 옵션을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    7. Dell 노트북 디스플레이 드라이버 업데이트 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 목록에 있는 항목의 이름은 사용 중인 컴퓨터에 따라 다를 수 있습니다. "Microsoft Basic Display Adapter"라는 이름의 항목이 있다면 해당 항목을 선택하고 다음을 누르세요. 목록에 해당 항목이 없다면 이름에 가장 오래된 날짜가 포함된 항목을 선택하세요.
      • 다음 단계의 지침을 따르면 컴퓨터 화면이 잠시 검게 변할 수 있습니다. 이는 업데이트 과정의 정상적인 부분이므로 걱정하지 않아도 됩니다.
      댓글 쓰기
    8. Dell 노트북 디스플레이 드라이버 업데이트 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 업데이트가 완료되면 이 화면이 표시되며, 소프트웨어가 최신 상태로 유지되어 더 이상 컴퓨터 화면에 컬러 선이나 흰색 선이 나타나지 않아야 합니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joshua Matzke
회원 가입일: 07/27/16
710 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
it didnt work, my screen didnt go black it just made a notification sound and that was it,
my screen is still flikering white
Gianna Bodner - 답글 공유
It wanted come on I need help
TiA Rosa Anderson - 답글 공유
Bonjour, sur YouTube le son débute avec une bonne intensité mais disparaît progressivement jusqu'à devenir inaudible. Merci de rédiger un tutoriel pour la solution.
dabo ethmane - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 48
지난 30일: 176
전체 시간: 17,170
