주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-7569 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 1/3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2/3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3/3
    • Locate the two black RAM "flaps" (pictured)
    • Lift each flap and push out on the metal clamps holding the RAM
    • The RAM will "pop" and "rise" when properly removed
  3. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Gently remove the RAM by the edges.
결론
Kevin Sanchez
회원 가입일: 10/03/17
145 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 회원
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 4
전체 시간: 528
