주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Alienware 13 Memory Module Replacement
  1. Dell Alienware 13 Memory Module Replacement, Popping out the Memory Modules: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Alienware 13 Memory Module Replacement, Popping out the Memory Modules: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Alienware 13 Memory Module Replacement, Popping out the Memory Modules: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
    • Using your fingertips, carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  2. Dell Alienware 13 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide and remove the memory module from the memory-module slot.
  3. Dell Alienware 13 Memory Module Replacement, Aligning the new Memory Module: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Alienware 13 Memory Module Replacement, Aligning the new Memory Module: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module slot.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Terrence15
회원 가입일: 12/18/17
80,065 평판
안내서 441개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,002개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 45
전체 시간: 384
