주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
    • Loosen the five captive screws that secure the base cover to the computer base.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a plastic scribe, gently pry the base cover to release the tabs on the base cover from the slots on the computer base.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the base cover off the computer base.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/1
    • Using a plastic scribe, disconnect the battery cable from the system board.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    • Press and hold the power button for five seconds to ground the system board.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    • Connect the battery cable to the system board.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/1
    • Slide the tabs on the NEW base cover into the slots on the computer base and snap the base cover into place
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/1
    • Tighten the five captive screws that secure the base cover to the computer base.
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 9 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two screws (M2.5x6L) that secure the rear-I/O cover to the palm-rest assembly.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/1
    • Using a plastic scribe, gently release the tabs that secure rear-I/O cover to the computer base.
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    • Slide and remove the rear-I/O cover from the computer base.
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 12 단계, 이미지 1/1
    • Slide the NEW rear-I/O cover into the slots on the computer base and snap the rear-I/O cover into place.
  13. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    • Replace the two screws (M2.5x6L) that secure the rear-I/O cover to the palm-rest assembly.
결승점
Terrence15
회원 가입일: 12/18/17
78,692 평판
안내서 441개 작성하였습니다
Informative Technologies Inc. Informative Technologies Inc. 회원
Community
38 회원들
안내서 1,983개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 8
전체 시간: 775
