주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Alienware 14 Base Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell Alienware 14 Base Cover Replacement, Close the Display: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin. . After working inside your computer, follow the instructions in "After Working Inside Your Computer".
    • Close the display, and turn the computer over.
  2. Dell Alienware 14 Base Cover Replacement, Remove the Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Alienware 14 Base Cover Replacement, Remove the Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer base.
  3. Dell Alienware 14 Base Cover Replacement, Slide and Lift the Base Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide and lift the base cover off the computer base.
  4. Dell Alienware 14 Base Cover Replacement, Align the Tabs: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Align the tabs on the NEW base cover with the slots on the computer base and slide the base cover into place.
  5. Dell Alienware 14 Base Cover Replacement, Replace the Screws: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the screws that secure the base cover to the computer base.
  6. Dell Alienware 14 Base Cover Replacement, Turn the Computer Over: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the computer over and open the display.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Terrence15
회원 가입일: 12/18/17
79,858 평판
안내서 441개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,993개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 588
