주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Alienware 18 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Warning: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin.
  2. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove memory module(s) from connectors DIMM3 and DIMM4, go to step 3.
    • To remove memory module(s) from connectors DIMM1 and DIMM2: Remove the palm rest. See"Removing the Palm Rest" on page 39.
  3. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • CAUTION: To prevent damage to the memory-module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
  4. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
  5. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Replacing the Memory Module: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
  6. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Securing the Memory Module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the memory module firmly into the connector at a 45-degree angle and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
darrius
회원 가입일: 03/26/18
5,213 평판
안내서 30개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,002개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 80
전체 시간: 776
