이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove all seven 8mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 8 mm screws that secure the battery.
Use a plastic spudger to push the bundled cable connector free in the same direction as the individual wires are running.
Proceed to gently remove the battery from the back panel.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
