주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3/3
    • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
    • Remove all seven 8 mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
    • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Bryan Allen
회원 가입일: 10/20/17
272 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 회원
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 14
전체 시간: 858
