주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement
  1. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the case cover latch on the back of the computer.
  2. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
    • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
  3. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Daniel Crawford
회원 가입일: 10/10/11
1,021 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 2개
I can't get the panel off
Diego Vega - 답글
Thanks, worked perfectly, very much appreciated!
Bodhi Goforth - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 30
전체 시간: 21,894
