주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell E193FPc Stand Replacement
필요한 것
  1. Dell E193FPc Stand Replacement, Stand: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the monitor screen-down so the back screws are exposed.
    • Remove the four 11.9 mm Phillips #2 screws securing the stand to the back of the monitor.
  2. Dell E193FPc Stand Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift and pull away the stand at a slight angle away from the monitor.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Mackenzie Keane
회원 가입일: 10/04/11
514 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 회원
CPSU-AMIDO-F11S5G36
4 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
just like a user manual works great fabulous stuff!
Anna Jerotich - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 3,411
