주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 종료하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체, Bottom cover removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체, Bottom cover removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 하단 커버의 고정 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 고정 나사는 완전히 빠지지 않습니다. 나사를 계속 풀다가 '딸깍' 소리가 들리면 충분히 풀린 것입니다.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 7 mm 은색 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 노트북에서 베이스 커버를 들어 올리세요.
      • 베이스 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시스템 보드에서 배터리 케이블을 분리하세요.
      • 배터리 케이블을 분리할 때는 부드럽게 흔들면서 작업하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 래치를 여세요.
      • 하드 드라이브 케이블을 시스템 보드에서 분리하세요.
      • 래치는 여는 도구 없이도 열 수 있습니다. 손톱을 사용해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 3 mm 검은색 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      • 하드 드라이브 어셈블리를 들어 올려 노트북에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브에서 인터포저를 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 인터포저를 분리하려면 약간의 요령이 필요합니다. 인터포저가 빠질 때까지 한쪽 면을 당겼다가 반대쪽 면을 당기는 과정을 번갈아 가며 진행하세요.
      댓글 쓰기
    8. Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell G3 3590 (2019) 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 브래킷에서 검은색 3 mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 하드 드라이브 브래킷에서 하드 드라이브를 분리하세요.
      • 하드 드라이브 브래킷에 새 하드 드라이브를 장착하세요.
      댓글 쓰기
결론
새 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷에 삽입한 후, 처음 단계부터 역순으로 따라 하여 기기를 재조립하세요. 뒷면 커버를 다시 씌울 때 딸깍 소리가 나야 합니다. 이 소리는 뒷면 커버가 노트북에 안전하게 고정되었음을 의미합니다. 조립이 완료되면 노트북을 켜서 제대로 작동하는지 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bryan Tang
회원 가입일: 09/28/21
469 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Troca a senha
Romero - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 73
지난 30일: 239
전체 시간: 8,728
