주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all rubber stoppers and screw from the back of the laptop
  2. Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach keyboard from the laptop
    • Unscrew 4 screws on the metal frame (yellow circles)
    • Disconnect the 4 data connections (teal arrows)
  3. Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove top computer frame
  4. Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 5 screws that holding the old battery
    • Gently lift up battery and pull it out
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christian Chavez
회원 가입일: 01/23/18
729 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 2개
Excellent, Easy to follow and helpful graphics. Thanks
leonard russ - 답글
Hi Christian,
Would you happen to know what are the specs for the seven screws in the base of the Inspiron 15z 5523? Mine is exactly like the one in your post for replacing the battery. I lost mine when replacing the fan. Dell won’t help because the machine is out of warranty. Any ideas would be appreciated.
Thanks Christian.
David
David Sokal - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 26
전체 시간: 3,681
