주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First turn over your computer and remove all of the rubber stoppers on the back.
  2. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Then remove all the screws that were under the rubber stoppers.
  3. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take the screw out of the back plate.
  4. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove back plate by grabbing and lifting up.
  5. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove CD port by pulling it straight out.
  6. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the keyboard.
  7. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take screw out of the surface below the keyboard and remove the top layer of the computer off of the base.
  8. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by unscrewing the 5 screws and pull straight out.
  9. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three screws from the hard drive and remove by pulling straight out.
  10. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew motherboard and remove the two clips.
  11. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip motherboard up, unscrew the three screws, and unclip the fan.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christian Chavez
회원 가입일: 01/23/18
729 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 14
전체 시간: 869
